冷冷的冰雨
第1楼2010/04/19
两种可能:会不会是进样量太大柱子坏掉
〓猪哥哥〓
第2楼2010/04/19
柱子柱效下降
有水有渝
第3楼2010/04/19
上图诊断,先把一根好的色谱柱看看是不是一样,样品是不是新配制的,有没有可能是杂质。
初晶古恒
第4楼2010/04/19
每个峰无论大小都出双峰,那就不是你流动相和样品的事,检查仪器的管路连接和或者更换色谱柱;只有一个样品峰是双峰,其他峰型都正常,检查你的样品和流动相,或者你的分析体系。
6月26日 马尔文帕纳科现场直播间
