合江海捷分析仪器
第11楼2010/04/21
金属套玻璃高效雾化器用于火焰原子吸收分光光度计(主机)的本型雾化器,现已广泛应用于国内外各种型号原子吸收分光光度计,对提高仪器的灵敏度、稳定性起到决定性的作用。不论任何型号原子吸收配用本型雾化器后都将达到火焰原子吸收法的最高灵敏度。 一、 金属套玻璃高效雾化器优点:
1、 兼有玻璃雾化器的高性能和金属保护套的坚固性。
2、 灵敏度达到火焰原子吸收法的最高水平。
3、 使用特制限流进液管,不易堵塞。
4、 耐酸氢氟酸除外,用户免调,性能长期不变。(可加工耐氢氟酸型)需提前订购。
5、 灵敏度高:用空气/乙炔火焰测定2ug/ml铜,吸光度最佳可优于0.40A。
6、 稳定性好:相对标准偏差(RSD)小于0.8%。
二、金属套玻璃高效雾化器特点:
简单的操作方式 ,配有特制的进液管,灵敏度能达到世界最高水平,耐酸【氢氟酸除外 可加工耐氢氟酸】用户操作正确,性能长期不会变.。
三、金属套玻璃高效雾化器技术参数
名 称 型 号 工 作 压 力 空 气 流 量 提 升 量
玻璃高效雾化器 WZF-1 0.2Mpa/Cm2 5-7 6-7.5
可调高效雾化器 WZF-2 0.2Mpa/Cm2 5-7 4-10
耐氢氟酸雾化器 WZF-3 0.2Mpa/Cm2 5-7 6-8
四、金属套玻璃高效雾化器安装
1、如雾化器座的内径可穿过已套有撞击球帽的雾化器,可不取下雾室端头直接插入已调到喷雾状态的雾化器。
2、如雾化座不能穿过已套有撞击球帽的雾化器,可取下雾室端头,将已取下撞击球帽的雾化器插入雾化器座并固定,套上撞击球帽,按下法调到最佳喷雾状态后,将雾室端头回装到雾室上并紧固。
3、喷雾调节:吸喷纯净水(提升量应大于4ml/min),将撞击球帽抵拢喷口并来回旋转,同时观察喷出的雾气流状态,最佳期状态为:向前喷,各侧对称,夹角较大,成平面散开往前冲,调好后撞击球帽的连接杆应在向下方左右45度角内。
五、金属套玻璃高效雾化器注意事项
1、限流进液管堵塞,如果堵在限流进液管的进口处,可用手指轻轻除去或压缩空气反向吹通。
2、吸入样品溶液将尽时,毛细管内形成气泡,阻力很大可使吸入溶液停止,可用手指轻轻弹动进液管,使气泡吸走。
3、雾化器内管堵塞,常堵在接近喷口处,此时可取下撞击球帽,用压缩空气反向吹掉堵塞物,注意:1型决不可用金属丝捅!否则将损坏雾化器。
4、喷口内管或气流通道被有机质积累的灰尘或干涸的盐类堵塞,可取下撞击球帽将喷口插入加热至发烟的硫酸-重铬酸钾溶液中几秒钟,冷后用水冲洗,注意:不可使洗液进入雾化器内部!使用半年以上或发现空气流量减少,也应照此方法处理。
5、每次使用完毕,用蒸馏水吸喷2-3分钟(不可用自来水防止溶液干涸堵塞)。
6、工作室温不可低于10度,否则雾化器喷口处的降温作用可使溶液结冰堵塞雾化器。
金属套玻璃高效雾化器
7、如主机有加辅助助燃气的通道,应将辅助助燃气关断,否则未参于喷雾的助燃气可使灵敏度过低,过大的助燃气流量不但多消耗燃气,甚至不能点着火焰。
8、所有雾化器之间不能互换撞击球帽,否则灵敏度降低很大
