【原创】解决喷雾器提升量减弱的措施
原子吸收光谱(AAS)
  • 前不久,遇到一台原吸做火焰分析时灵敏度降低的故障,经过检查发现是喷雾器的提升量变小之故。
    按照技术指标要求,该喷雾器的提升量为4~6mL/min,但是经过实际测量是 2.5mL/min。
    经过检查,助燃气的流量符合要求,喷雾器的铂金管也没有堵塞,那只有喷雾器铂金管外壁环状出气口局部被堵塞一种可能了。
    取出喷雾器,仅仅提供空气,同时吸入蒸馏水,发现由于环状出气口局部堵塞,造成水雾不但量少同时水雾还偏向一侧,见图-1所示:
    图-1 喷雾器出气口被局部堵塞的的喷雾状态
    用洗耳球吸入10%的硝酸水溶液冲洗喷雾器后效果并不明显,如图-2所示:
    图-2 用10%稀硝酸冲洗喷雾器
    于是,将被堵塞的喷雾器放到超声波清洗器中,用蒸馏水超吸15分钟后故障排除了,如图-3,4所示:
    图-3 使用超声波清洗器
    图-4 超洗喷雾器的状态
    最后,喷雾器的提升量上升至6.5mL/min,灵敏度下降得故障得以排除。
    后记:使用超声波清洗器清除喷雾器内部污垢的做法不失一种简洁有效的措施。
    注意:这种方法不适合国产玻璃雾化器的处理。
  • 该帖子已被管理者-chemistryren设置为精华,下面是奖励记录:加20积分,加5声望
  • 祥子
    第1楼2010/05/04
    我记得有一次我修一台火焰光度计,也是喷雾器堵塞了。
    当时那个老师的实验室没有超声波清洗器,我还建议那个老师买一个。
    唯一让我惊讶的是,那个看上去工作很久的老师,竟然不知道超声波清洗器是干什么的。
    有一次在一个实验室也是,那个管实验的老师手头上也没超声波清洗器。
    看来,很多实验室自己都不做维护的,直到出了问题,才找人来修。
    另,anping老师,您的文章我可转我博客了。
  • chemistryren
    第2楼2010/05/04
    感谢安老的分享.
  • 千层峰
    第3楼2010/05/05
    请问这是哪个牌子的原子吸收??没见过这样的雾化器。。。
  • supreme
    第4楼2010/05/05
    感谢分享!
  • kwdszyx
    第5楼2010/05/05
    金属结构材料的雾化器用超声波清洁当然没问题。如果是玻璃材料的雾化器,用超声波清洁,应该考虑玻璃材料的结构强度能否承受得了超声波的冲击力。起码应该从低功率档开始做起。
  • rhyfxpdwm
    第6楼2010/05/06
    想问一下,处理喷雾器污垢用的昆禾的超声波清洗器对液位无要求么?甚至连清洗架也不放就启动超声波,对清洗器无损害么?
    夕阳(anping) 发表:前不久,遇到一台原吸做火焰分析时灵敏度降低的故障,经过检查发现是喷雾器的提升量变小之故。
    图-2 用10%稀硝酸冲洗喷雾器
    图-3 使用超声波清洗器
    图-4 超洗喷雾器的状态
  • 夕阳
    第7楼2010/05/07
    想问一下,处理喷雾器污垢用的昆禾的超声波清洗器对液位无要求么?甚至连清洗架也不放就启动超声波,对清洗器无损害么?[/quote]
    关于液位的要求请参阅说明书。
    至于使用不使用清洗架的话题,我本人及我见到的用户大多不使用架子,正确与否仁者见仁智者见智吧。
    rhyfxpdwm
  • khgfd
    第8楼2010/05/08
    好文章,非常感谢楼主无私提供分享,偶来回复支持一下!!!
  • sql217
    第9楼2010/05/09
    很好的学习机会,感谢无私的经验传授!请问是什么牌子的?我们是瓦里安的。
  • wccd
    第10楼2010/05/10
    有时可参考浇花用的喷雾器,大致原理差不多,效果也不错。
