国内外主要普及型紫外可见分光光度计的主要技术指标
注 : 因为普及型的紫外可见分光光度计很多, 特别是国产仪器更多( 为75 系列、UV 系列等),不一一列出。
beidou11
第3楼2010/05/06
上海奥谱勒仪器有限公司
型号 UV759紫外可见分光光度计
单色器系统 Czerny-Turner 单光束光栅1200 L/mm
波长范围 190-1100nm
波长设置方式 自动
波长误差 ±0.5nm
波长重复性 0.3nm
测量范围 0-125.0%T, -0.3-3.0A, 0-9999C
测光精度 ≤0.3%T
测光重复性 ≤0.15%T
杂散光 ≤0.05%T@340nm&220nm
带宽 1.8nm
数据输出 打印口,USB
基线平直度 ±0.003A
稳定性 ±0.002A/小时
包含 扫描软件
重量 12kg
LCD 128X64
759仪器特点: *根据设置波长自动保存最新波长
*与普通同类产品相比增加了测量的稳定性
*可测量光程为100毫米
*全面的控制紫外灯和钨灯光功能
*根据标准模式或输入标准建立定量分析方式
*能够保存50组数据记录以及多达10条校准曲线
*提供与电脑连接的软件装置
*依照标准实验室检测标准测定的结果显示,存储和打印检测结果
*建立不同方式曲线,曲线自动计算浓度样本
*可以同时为多种波长提供定量分析(多达三波长)
*根据测量需要动力分析
*本仪器及配件包括仪器主机 电源线 用户手册 扫描软件
合格书
