ICP光谱
附件:
shaweinan
第1楼2010/05/11
做仪器检出限时平行测定的次数是多少,应不少于20次。方法检出限好象也不是那么做的,应该是考虑到样品处理过程及基体的影响。再者,仪器检出限不是定量测定下限,而是根据分析允许误差来定的,允许误差越大检出限就越高。你的新仪器是哪一家的,什么型号,是垂直观测还是水平观测?
heishan_gu
第2楼2010/05/11
我是按照附件里的方法做的请帮忙看看,按照方法EPA 200.7我该怎么做,哪里做得不对仪器 PE 7000DV,水平观测
liyongdeng
第3楼2010/05/11
1ug/l的溶液做的都是负值,2ug/l的标准溶液只有0.5ug/l左右.已经很好了2ug/l=0.002mg/l ICP稍微不稳定就不能把这么低浓测出来.ICP是检测PPM级的也就是1mg/l=1000ug/l级的.
chemistryren
第4楼2010/05/16
IUPAC规定的检出限是测空白20次的标准偏差3倍作为信号值,除以标准曲线斜率后的结果作为检出限.而JJG768-2005的国家计量鉴定规程中又说是测10次..楼主看着办吧.
popo
第5楼2010/06/08
你的峰形是怎么样调整的?还有,你在做校准空白的时候是不是强度也不小啊,这个造成你的浓度减扣之后偏低。或者你直接用线性过零点来处理看看。
