核桃
第1楼2010/05/16
替加环素英文名:Tigecycline
化学名:(4S,4aS,5aR,12aS)-4,7-双(二甲氨基)-9-[(叔丁基氨基)乙酰胺基]-3,10,12,12a-四羟基-1,11-二氧代-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-八氢并四苯-2-甲酰胺(4S,4aS,5aR,12aS)-4,7-Bis(dimethylamino)-9-[(tert-butylamino)acetamido]-3,10,12,12a-tetrahydroxy-1,11-dioxo-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-octahydrotetracen-2-carboxamide结构式:
分子式:C29H39N5O8
CAS登记号:220620-09-7 分子量:585.65 质量标准: HPLC含量达99%以上。 用途:抗生素
acer700
第3楼2011/03/05
HPLC/MS/MS法测定药物替诺福韦
仪器与试剂
1、药品、试剂与仪器准备
受试制剂:富马酸替诺福韦酯胶囊,300mg/粒(以替诺福韦酯计),国内制药有限公司生产,批号:050112。
参比制剂:替诺福韦酯片Viread@(进口),300mg/片(以替诺福韦酯计),美国GileadSCienCes公司生产,批号:FBK242;
替诺福韦对照品,含量为98.7%。由某药业有限责任公司提供;
内标物为马来酸恩替卡韦,含量99.5%,北京市典范科技有限责任公司提供;
甲醇和甲酸均为HPLC色谱纯,德国MerCk公司产品;
Agilent1100液相系统(包括G1311A型四元输液泵,Gl313A型自动进样器,Gl316A型柱温箱和G1379A型脱气机),美国Agilent公司;API4000型三重四极杆串联质谱仪,配备电喷雾离子源(TurboIonspray),美国AppliedBiosystems公司;数据采集使用Analyst1.4.1软件,美国AppliedBiosystems公司;
分析柱为DiamonsilC18柱,250mmx4.6film,5μLm(迪马公司);预柱为C,保护柱,4mmx3.0mm,5μLm(美国Phenomenex公司);CP225D型分析天平(北京赛多利斯仪器系统有限公司);ThermoBR4i型高速离心机(美国ThermoBR4i公司);
H一101型多功能漩涡混合器(上海康禾光电仪器有限公司);TurboVapLV蒸发仪(美国Caliper公司)
2 药物萃取
样品的处理
取100mlL萃取液,分别加入50L甲醇一水溶液(50:50)和50L内标溶液(200ng·mL),混匀,加入200μL甲醇,涡流1min,放置5min,离心5min(1l000r·min),取150μL上清液于10mL玻璃试管中,40℃空气流吹干,残留物加入150μL水溶解,涡流混合,吸取上清液20μL进样分析。
3 含量测定
3.1、色谱条件流动相为甲醇一0.3%甲酸溶液(40:60),流速为0.6mL·min,进样量为20μL,柱温为35℃
3.2、质谱条件设定
离子源为电喷雾离子源(TurboIonspray);源喷射电压为4500V;温度为450℃;离子源气体1(N,)压力为413.4kPa;离子源气体2(N2)压力为344.5kPa;气帘气体(N2)压力为68.9kPa;正离子方式检测;去簇电压(DP)为43V;扫描方式为多反应监测(MRM),碰撞能量(CE)分别为35eV(替诺福韦)和25eV(思替卡韦);用于定量分析的离子反应分别为m/z288一m/z176(替诺福韦)和m/z278一m/z152(恩替卡韦);碰撞气压力为3psi;扫描时间为200ms在上述条件下测得替诺福韦和内标恩替卡韦的保留时间分别为4.28和4.12min,其色谱图参见标准图库。
4.标准曲线的制备
精密量取混合空白萃取液100μL,加入替诺福韦标准系列溶液50μL,配制成相当于替诺福韦浓度为1.00,2.50,8.00,20.0,80.0,200,500和1000ng·mL的样品,按“2样品处理”项下依法操作,每一浓度进行双样本分析,进样20μL,记录色谱图;以待测物浓度C为横坐标,待测物的峰面积与内标物的峰面积比值为纵坐标Y,用加权(W=1μL)最小二乘法进行回归运算,求得的直线回归方程即为标准曲线,Y=l.61×10C一1.50×10(r=0.9980)根据标准曲线替诺福韦在1.01000ng·mL浓度范围内线性良好,其最低定量浓度为1.0ng·mL
5.计算药物中替诺福韦酯含量
换算公式--------
