原子吸收光谱(AAS)
normanhill
第1楼2010/05/27
火焰检测时有废液产生,需要有个管道排出,你看看你那仪器的排液管在哪里?堵了还是积水了,或者根本没连接
chemistryren
第2楼2010/05/27
估计是废液排得不顺畅.检查废液排出情况,管子是否连接,废液瓶那端废液管不要浸到废液面以下..
用心飞
第3楼2010/05/27
是你的排水捅里的水封没有水了。你把燃烧头去下来,用个大小合适的漏斗倒些水进去,然后重新连接就可以了。
第4楼2010/05/27
还有那个废液液面的传感器一定要连接好啊。
rome
第5楼2010/05/28
有可能是链接水封的感应器坏掉,我们的tas-990也遇见过这种情况。
消咳喘
第6楼2010/05/28
PE的设备就是有这个问题,把燃烧头下面的排水管拆下来,加点水再装回去就行了。
rimansns
第7楼2010/05/28
前几天我也遇见过,把废液倒完后就出现这个提示,从上面加点水就好了
hupo
第8楼2013/03/13
我也遇到此类问题,根据你们的方法解决了。多谢多谢
jopvy
第9楼2013/03/16
废液传感器坏,有曲别针将传感器短接!屏蔽错误
秋月芙蓉
第10楼2013/03/26
这个问题后来请工程师解决的吧
