其他仪器综合讨论
第1楼2005/10/21
是CH3SiCl3吗?应当是液体呀。熔点-77,沸点66.4。
第2楼2005/10/21
我购买时就是晶体,加水就能溶解成液体呢?因为说明书上所写它和水的反应非常剧烈,所以我不知道该怎么样配制??
第3楼2005/10/21
结构能够确定吗?氯硅烷非常活泼,遇水发生剧烈反应放出HCl气体,氯原子数越多越活泼,越易水解,应当在干燥、通风的地方操作。用不含活泼H的有机溶剂溶解,卤代烷应当溶解性很好,可以试一试二氯甲烷、氯仿、氯苯等。
第4楼2005/10/21
醚类应当也可以,常用的有乙醚,THF(四氢呋喃)等。THF极性比较强,应该可以溶解。
第5楼2005/10/21
结构可以确定,就是(CH3)Si(Cl)3。由于我想得到的是纯甲基三氯硅烷的液体,不知如果使用你所提到的那几种溶剂,是否可以得到纯液体呢?
第6楼2005/10/21
奇怪,我查了一下,这个东东是无色透明液体啊!你会不会买的有问题?有没有可能已经水解和聚合了?如果你想得到纯的甲基三氯硅烷,可以小心的加热试试,或者溶在乙醚或二氯甲烷里,然后用旋转蒸发器低温减压把溶剂抽走。或者干脆打电话问问卖你东西的人。
第7楼2005/10/21
好,谢谢,我想先加热试试。另外想问问,具体的实验方法是否有参考书可以借鉴?
