helen060504
第7楼2010/05/31
我做样也出现这个问题,用scan扫描,也没有锋,工程师说是浓度太小,于是我就进了10ppm的样品,但是发现也是有些样品有峰,而大部分都没有~这个问题我也很困惑~请求高手指点~
而我用sim扫描的话,选择离子,出峰就挺好的,选的离子越少,峰形就越平滑,但是对于不同的物质,特征离子的选择本人觉得很难~暂时还不知道有什么好办法
小琪
第10楼2010/06/03
今天工程师过来了,首先手动进样,能正常出峰,排除了GC出问题的可能。拆开了顶空进样器,把放空阀换成新的,走样品,也能正常出峰。也就是说旧的放空阀有问题。在我们的一再要求下,工程师答应试试清洗放空阀。用甲醇超声2次,第二次是把放空阀拆开来超声的,工程师特别关照,密封圈和弹簧是不可以超声的。然后将放空阀组装换到顶空进样器上,装好后走样品,能正常出峰。太高兴了,给公司省了大约4000大洋,哈哈O(∩_∩)O哈哈~
分析了一下放空阀堵塞的原因,可能是长时间使用,从来没洗过吧,呵呵O(∩_∩)O~还有就是测试了一些高浓度的样品。具体原因,还是得请高人给个详细的解说呢!
