星际小王子
第7楼2010/06/15
1.确认仪器背部的模拟输出口是Analog1还是Analog2,然后在GC2010检测器页面,根据仪器后面的插的模拟输出位置将检测器输出改成Analog1或者2。
2.查看CBM102与仪器连接的那根模拟输出信号线,一般GC2010自带的那根是自带Start触发信号的,CBM配的不带Start触发信号,如果是后者的话,要确认GC2010背部的Start-out要和CBM配的那根模拟输出线,插在CBM上的插头里面的5号引脚相连(一般是工程师焊接)。
3.打开GC2010,打开CBM-102,打开CS-light软件,仪器会联机,检查信号通道配置。
4.开始分析,点击单次分析,点击开始,仪器开始等待start触发信号,进样后,直接按GC2010面板的start按钮即可!
