ICP光谱
liusy
第1楼2010/06/13
比如20%的硝酸,浓度从几个ppm到几十ppm波动每次要初始化吗?温度?
nbsamahao
第2楼2010/06/13
是钢铁中的吗??用30ML 3+2硝酸低温溶解至全溶,定性滤纸过滤,就可以做了啊
第3楼2010/06/13
是铝硅合金
秋月芙蓉
第4楼2010/06/13
注意基体匹配,建议用标加法
wjf318
第5楼2010/06/14
用酸溶还是碱熔啊,好像酸溶的话打不开吧
lilongfei14
第6楼2010/06/14
怎么高的硅怎么能用酸溶呢?
changhongyong
第7楼2010/06/15
PE的ICP每次开机都要初始化,环境温度要严格控制,温度、湿度对仪器稳定性影响很大!
第8楼2010/06/17
用冷消解可以的,你是担心硅跑了吗
第9楼2010/06/17
铝合金分析有国标的,第25部分
jchencs
第10楼2010/06/18
要用硝酸加氢氟酸消解, 光用硝酸是不能溶解合金中的硅颗粒的。你可以先用硝酸把铝基体溶掉, 这时溶液里或溶液底部会有一些黑色的沉淀,那就是硅颗粒, 此时滴加几滴氢氟酸吧这些黑色的沉淀溶掉即可。
