有水有渝
第1楼2010/06/17
这个比较少见,按理在液面下也不影响排液,一般也不会插入太深,就是增加一点点背压,通道是A的设计,能自动感应出口是在液上还是液下?
yukepotato
第2楼2010/06/17
不是感应出口是在液上还是液下。是废液无法正常排出,仪器无法进样!
sjw428
第3楼2010/06/17
排废液管压力偏高吧,我们用的Waters,之前同事用的时候也出现过这个问题的。
pennicillin
第4楼2010/06/17
如何处理?关键是
孟
第5楼2010/06/17
遇到过同样的问题,安捷伦的机器都安装了一个传感器,当有溶液漏出的时候,会自动停止仪器运行,漏液问题还是经常出现的,用安捷伦的机器,出现漏液情况,一般查清楚是不是泵的密封垫老化了,接口是否松动,假如你要做实验的话,可以用干燥的滤纸把漏液的地方搽干净,就不会出现报警了,要不然,你的实验就白做了,哈哈
第6楼2010/06/17
废液倒了即可啊,把管子之余液面之上!
第7楼2010/06/17
对头!
huzifu0720
第8楼2010/06/17
我在使用的过程中,没遇到过类似的情况
csh0203csh
第9楼2010/06/17
多谢楼主分享!
xue2009
第10楼2010/06/17
谢谢交流经验
