原子吸收光谱(AAS)
秋月芙蓉
第1楼2010/06/22
重启仪器和计算器试试。
coffee8
第2楼2010/06/22
工程师也是这个意思,可是重新启动以后,提示有硬件的问题,导致光路不正常于是重新切换了一下火焰和石墨炉!重新调整一遍之后,现在勉强可以做了!不过这个问题还是没有很好的解决,没有找到问题的根源!
开心
第3楼2010/06/28
现在好了吗?
第4楼2010/06/28
多谢楼上关注,现在好了我觉得这还是仪器自身的问题,干嘛还要重启 重新切换呀!构造不合理吧!
第5楼2010/06/28
可能是软件通讯问题,好象都存在这种事
