原子荧光光谱(AFS)
coffee8
第1楼2010/06/22
汞的空白是多少呀?是不是空白太高了?
zhuqiuying2008
第2楼2010/06/23
我们现在用的是AFS830A北京吉天的原子荧光,测汞的时候灵敏度高。
第3楼2010/06/23
一般情况下,汞的灵敏度是比较高的!不知楼主标液浓度是多少?还有上面说的空白多少?
bluewing365
第5楼2010/06/23
汞灯是新的话确实是很灵敏的,试剂用的硼氢化钾是多少浓度的?
大漠孤洲
第6楼2010/06/24
标液为0.4、0.8、1.2、1.6、2.0PPB,空白在三百左右,条件副高压280,灯电流15,原子化器高度10,一直用这个条件,硼氢化钾浓度2%(含0.5%氢氧化钠)。前两个月做的还两千五左右,现在只能做到一千四了,标液新开的也是这么高,不过怪的是砷元素没问题,汞灯换新的也是一样,虽然一千四还可以,但是一下降这么多不知道是什么原因,所以和大家讨论一下。
第7楼2010/06/24
某种条件可能发生了变化吧要说一千四的荧光值确实可以了!不用要求那么高。
清水寒烟
第8楼2010/06/25
汞灯本来就很灵敏的,楼主可以试试把硼氢化钾浓度降低点到1%试试看,或者增大灯电流。
chemistryren
第9楼2010/06/25
我们的汞现在斜率只有300多了。前几天做了下线性还好,但标准样品偏高很多。。估计是污染了。空白500多。
donglinyu620
第10楼2010/06/26
还原剂用0.2%氢氧化钠+0.05%硼氢化钾试试你灯电流才15,灵敏度已经很高了。
一土
第11楼2010/06/29
硼氢化钾浓度越底,汞信号越强。
