初晶古恒
第1楼2010/06/30
有可能是你放置样品瓶的时候碰到样品盘了,自动进样器找不到初始位置就无法定位。关掉机器再开会自检一下,找到初始位置自然就好了。
xhrenpp
第2楼2010/06/30
但是现在这个问题发生得越来越频繁了,而且现在关机再开也不行了。
老多_小多
第3楼2010/06/30
估计要报修下,感应瓶子的估计位置变了,感应不好了
qiuzhen
第4楼2010/06/30
软件与硬件可能与冲突,建议重新安装一下软件!
柏坡
第5楼2010/06/30
需要做校准,还是请专业工程师捣鼓吧。
netsking
第6楼2010/06/30
717应该还是很皮实的, 一般不会坏, 只可能需要校准
flyaway
第7楼2010/07/01
这个可能性为0
dony1985
第8楼2010/07/01
lz赶紧的找waters修v1,v2阀要换了2万一只,lz做好6万的预算总共3只阀
star7036520
第9楼2010/07/01
可以重设一下每次开机过后
第10楼2010/07/01
你觉得出现这种现象是因为V1,V2阀坏了吗?
