乳制品检测
coffee8
第1楼2010/07/02
从卫生和营养两个方面分别分析一下吧!我觉得卫生方面应该没有问题吧?只是营养方面不知怎样?
xing-xing
第2楼2010/07/02
应该不要冷冻吧??
第3楼2010/07/02
哈哈,查了一下牛奶冷冻之后,其中的脂肪、蛋白质分离,乳酪素呈粉状凝结,牛奶的味道会明显减弱,营养成分不易被吸收。 一般而言,鲜牛奶呈乳白色或微黄色的均匀胶态流体,无沉淀、无凝块、无杂质、无淀粉感、无异味,且具有新鲜牛奶固有的香味。如果将牛奶倒入杯中晃动,奶液易挂壁;滴一滴牛奶在玻璃上,乳滴呈圆形,不易流散;煮制后,无凝结和絮状物。
第4楼2010/07/02
通过冷冻是否可以延长保质期呀?
pfz1985
第5楼2010/07/02
保鲜就行了,不要冷冻
天天洗碗
第6楼2010/07/03
同意楼上的说法,冷藏即可,冷冻对营养物质不利
小鸟飞翔
第7楼2010/07/03
能不能冻起来当作固体,雪糕之类的食用?还是一样不易吸收》
魅力星光
第8楼2010/07/13
解冻以后,口感全变了吧?
yy_0324
第9楼2018/08/25
牛奶冰冻后,奶中的蛋白质、脂肪和乳糖等营养物质就会发生变化,出现明显不均匀的分层现象。通常上层为含脂肪较多的松软物质,中层是含大量蛋白质和乳糖的白色核心,下层则是乳固体物质和大部分蛋白质,而周围紧密而透明的冰晶体。这种冰冻的牛奶,待解冻后,可出现凝固状沉淀物、上浮脂肪团,并出现异常气味等,其营养价值也随之下降。存放牛奶的温度,以不低于0℃—3℃为宜!
