sdzb1982 2010/07/04
点开电脑左下角的开始-------所有程序中会找到Agilent Btoop Service,点击Edit Btoop setting,然后选中launch manager就可以看到btoop的配置了(不同版本的工作站可能稍有不同),您把这里面的所有信息都抄下来(这一点很重要里面仪器网卡的地址、仪器和电脑的IP地址等),然后就可以在添加和删除所有程序中卸载Agielnt btoop serivice里,只卸载Btoop Ser Vice, Agilent Chemstation您不要卸载,然后在安装光盘下有个叫做btoop 的文件夹,里面有btoop的安装程序,安装之后按照之前的配置重新配置,
sdzb1982
第2楼2010/07/04
青橙
第10楼2010/07/07
谢谢您的答复,请问电脑的IP地址,配制编辑器的IP地址,还有bootp的IP地址要统一吗?
