你的密码没有复制回密码盘. 所以在重新安装时, 程序没法找到密码, 不能安装.
具体操作应该是在删原程序之前, 进入操作程序, 有个功能是注销密码.
执行注销, 这样就是将密码转移到原始的密码盘上.
目前来看,最好的办法是直接与Shimadzu联系. 让公司来人解决.
nanopooog(nanopooog) 发表:如何安装岛津高效液相程序因为开始配用的电脑坏了,重新更换主机,我删原程序的时候是把密码软盘放在电脑里的,只是不知道有没有把密码卸载回去。
但是再用这个密码盘第二次安装的时候,安装Install完成重启电脑后出现一串英文,需要我点击Install或者是close,如果点击Install就会出现从软盘向电脑传钥匙的图像,而且一直持续,无法停止。如果点close,桌面会出现工作站图标,可以对图谱积分,但不能连接液相。
不知道是不是密码盘坏了,还是密码没有卸载回去。请问各位大侠,怎么把密码卸载回密码盘,越详细越好 ,还有就是有了密码盘怎么安装这个程序。我太急等用了,感谢感谢感谢了!!! 问题补充:我用的是岛津2010A型的高效液相
