原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2010/07/13
200度如果是消化液的温度,好象太高了
baadavid
第2楼2010/07/13
同意楼上,200度的消化温度确实是太高了,何况还是电热板。楼主,国家标准只是一个参考,不见得有多准确。还是按照自己的实验,参考国家标准的比较好。
qiufenyunya
第3楼2010/07/14
200度消化温度确实太高了,还是按照实际操作进行吧
消咳喘
第4楼2010/07/14
我们设置消化温度130度,200度肯定高了
abelzhang
第5楼2010/07/14
如果电热板温度太高了,放两层石棉网,并且你加热一段时间后,拔去开关,过一会再加热,这样慢慢熔解!
chemistryren
第6楼2010/07/15
国标上说的是电热板设置温度.
