论文写作和投稿
水源守护者
第1楼2010/07/13
看你们的要求的,需要什么级别的论文,还有看你写的东西的档次,能发到什么样的级别~结合起来就知道要多少钱了各省市政策稍有差异
im-yg
第2楼2010/07/13
评副高我也没有找到具体的要求,起码不会全是要求核心的吧,可能要求的主要是省级的公开刊物,关键是对这个市场一点了解也没有,而且贵的是出不起钱。
第3楼2010/07/13
这个你要看下相关文件了,需要知道级别以及数量要求。我们这里副高是国家级以上的,一般来说省级刊物500左右,国家级的1000左右,稿费都比较少的。同一级别的不同刊物也会有所差异
翠湖园
第4楼2010/07/13
评副高要求第一学历必须是本科才行,对论文这一块要求来说,省级以上期刊是否适用要看各地方人事部门政策,若是发表在中文核心或者是科技核心的都可以做为评副高的合格条件
chemistryren
第5楼2010/07/13
可以试下《中国环境监测》,版面费800-900。稿费以前是版面费的一半。
smilefisher
第6楼2010/07/13
好像不贵哦,不过应该不好发表
第7楼2010/07/14
难度比较大,而且速度相当慢
第8楼2010/07/14
稿费相当可观了,可以考虑,哪怕慢一些发稿也可以的啊
hsteel
第9楼2010/07/15
一提版面费我就头疼,唉
第10楼2010/07/15
Money啊,都被编辑部吸走了
