【求助】GC检测哌啶的问题
气相色谱(GC)
  • 本人要测定一样品中的哌啶含量,以哌啶纯品进样时出峰,以DMF做纯品的溶剂配成1mg/ml溶液时,哌啶不出峰,DMSO作溶剂时情况一样,但在大约1ml的DMF中加入两三滴纯哌啶时,哌啶出峰,而且峰面积不少,大概换算到1mg/ml的浓度也应该可以检出(1滴大概4~5mg),请问为什么会这样呢?大家有检过哌啶吗,用的是什么溶剂呢?
    我的检测条件是DB-624,进样口200度,分流比10:1,恒流2ml/min,程序升温40度(5min),15°C/min,220(5min),检测器FID250度,载气是氮气,请大家指教下!
  • 阿宝
    第1楼2010/07/13
    哌啶为含氮杂环化合物,在FID上的灵敏度并不是很高,楼主可以试着加大浓度试试。不过有个疑问,1滴大概4~5mg 这个是怎么得出的,我经常做溶剂残留,也经常称量一滴溶剂,很多溶剂一滴的质量大约是20mg左右,而你1ml的DMF中加入两三滴纯哌啶,此时哌啶的浓度大约是50mg/ml,这个浓度远高于你配制的1mg/ml,不知道我说的对不对?
  • joysdick
    第2楼2010/07/13
    我是用2ml注射器加样称量的,1滴哌啶大概是4~5mg,可能你的1滴和我1滴的量不同,按照我这个量,1mg/ml也应该可以检的出,但是他就是不出峰,郁闷~~~
    阿宝(lpr20) 发表:哌啶为含氮杂环化合物,在FID上的灵敏度并不是很高,楼主可以试着加大浓度试试。不过有个疑问,1滴大概4~5mg 这个是怎么得出的,我经常做溶剂残留,也经常称量一滴溶剂,很多溶剂一滴的质量大约是20mg左右,而你1ml的DMF中加入两三滴纯哌啶,此时哌啶的浓度大约是50mg/ml,这个浓度远高于你配制的1mg/ml,不知道我说的对不对?
  • ssan7
    第3楼2010/07/14
    1滴哌啶大概是4~5mg,极有可能是错的,20以上的是应该的,楼主实际称一下为妥。
  • sujun-6526245
    第4楼2012/02/25
    有人FID做哌啶响应很高的指导一下!谢谢
  • tingzai0116
    第5楼2013/02/20
    你好 我现在也在做GC测定哌啶残留的项目 不知道你当时的问题解决了吗?可以分享些你的哌啶GC测定经验吗?谢谢!~~
    joysdick(joysdick) 发表:本人要测定一样品中的哌啶含量,以哌啶纯品进样时出峰,以DMF做纯品的溶剂配成1mg/ml溶液时,哌啶不出峰,DMSO作溶剂时情况一样,但在大约1ml的DMF中加入两三滴纯哌啶时,哌啶出峰,而且峰面积不少,大概换算到1mg/ml的浓度也应该可以检出(1滴大概4~5mg),请问为什么会这样呢?大家有检过哌啶吗,用的是什么溶剂呢?
  • m2961982
    第6楼2018/05/20
    请问你检哌啶的问题解决了么
    tingzai0116(tingzai0116)发表:你好 我现在也在做GC测定哌啶残留的项目 不知道你当时的问题解决了吗?可以分享些你的哌啶GC测定经验吗?谢谢!~~
  • Insp_c5105ece
    第7楼2019/07/15
    你解决了没?
    m2961982(m2961982) 发表:请问你检哌啶的问题解决了么
