ICP光谱
小鬼当家
第1楼2010/07/15
PE 2100DV使用有四年多,1PPM的锰测强度只有70万,一些发射强度低的元素如As,Se,Sb就更低,导致线性很差,大家又遇到类似的问题吗?如何解决的?
huacai
第2楼2010/07/15
没有切割气应有提示吧,这时你再不开空压机那是你违反操作规程呀。如果开着气仍然没有或过低,可能某处堵塞造成无切割气吧
bblsjh
第3楼2010/07/15
你是不是 把等离子体尾炎剪切气 给装反了。这样电脑 显示切割气压力是正常的,仪器也能够点火。但是尾炎切割气没有切割尾炎。最后把观测窗给烧了吧!!
第4楼2010/07/15
仪器上午运行良好,下午点火时就出现问题,连接都没有问题,之前出现点火不成,切割气控制阀中有水,我们也处理过,
Jason-lee
第5楼2010/07/15
切割气不正常的时候点距是不会成功的,一般来讲如果锯管有水凝可能会烧,很少碰到烧观测窗的
child119
第6楼2010/07/15
没遇到过呢 楼主能发个图片上来看看么 一般都是遇到提示说无法点火的 气体压力低什么的……
helenwang0521
第7楼2010/07/15
我们也经常发生这种情况,咨询了工程师,说是进样系统的问题。清洗进样系统,有时清洗完后响应值会高一些。
面对面想你
第8楼2010/07/15
很奇怪的现象,是不是切割器内部积水,切割效果失效,导致烧到观测窗呢?
第9楼2010/07/15
和你的一起一样的型号,看来我们也得注意切割器部分了。
第10楼2010/07/15
轴向观测镜片被烧黑,O形圈被碳化,幸好及时熄火没有伤害到光学元件
