液质联用(LCMS)
小丶风
第1楼2010/07/19
报修吧、、、
论坛版主招募|新窦
第2楼2010/07/19
真空脱气机亮红灯可能腔体有故障了,无法脱气,所以就会报警了。可以试试重新启动一下脱气机的电源,如果还是一直红灯那就必须得换真空腔了。
chentieshi
第3楼2010/07/19
是不是因为我的清洗阀不能拧动,这台LC1100也很少使用的原因
第4楼2010/07/19
清洗阀是指泵上的吗?应该跟这个无关的。但是跟很少使用绝对有关系的,如果不经常使用水相的那一条管路就很容易长菌而堵塞,所以长期没用的时候最好每个通道都用有机相冲洗一下。
第5楼2010/07/19
谢谢了。清洗阀是指泵上的,清洗阀拧不动,如何冲洗啊,是不 要把泵拆开,检查,
第6楼2010/07/19
那应该是指泵上面的排空阀吧?是以前拧过头卡死了吧。好像没办法修吧。不过可以正常使用的。不过这个跟真空脱气机红灯是无关的,冲洗管路就是把瓶子里的水相换成有机相就可以了。
第7楼2010/07/19
谢谢了,可以借助工具大力拧吗?不能拧动就无法排气泡,是不?
zhufangwei
第8楼2010/07/19
是不是漏液了报警了,红灯常见的是漏液,没有提示错误信息吗
第9楼2010/07/19
没有漏液,谢谢
第10楼2010/07/19
无法通过排空排气泡,但是可以用针筒手工抽。可以试试用工具拧,不过要小心,用力要适当,不然拧断了就得换新的了。
