其他仪器综合讨论
极品懒人
第1楼2010/07/20
可以,打的不要太多,一般1g左右。用库仑法打费用高点,如果可以可以用容量法打,比较省钱
wzg1314520
第2楼2010/07/20
那做过冰乙酸之后还可以做其他产品吗?做好冰乙酸之后再做其他产品,那结果会有什么影响了!
tengy1973
第3楼2010/07/21
为什么不自己用已知水分物质试一试呢?
第4楼2010/07/21
恩,说的也是!
kila
第5楼2010/07/22
中国药典里,国药,阿拉丁试剂网站上,冰乙酸的质检项目中都没有水分这一项我严重怀疑冰乙酸会跟KF试剂反应生成水,我们实验室以前做过,滴定曲线不正常
liaohw
第6楼2010/08/13
可以,容量法和库仑法都可以直接测,但是不要进样量太大,含水量在0.1%以下时用库仑法测,进样量在0.1g以下比较好,含水量较大,用容量法进样1g左右,如果含水量太小,容量法滴定体积造成误差太大,自己把握进样量,不要进样太多,进太多酸以后,反应体系酸性太强了会影响终点到达,这时可以加一些吡啶或更换试剂了。
第7楼2018/12/25
冰乙酸会与KF试剂中的甲醇发生酯化反应生成水,另外冰乙酸的酸性比较强,进样多了以后,会造成KF试剂的PH值下降,导致滴定速度变慢,结果不可靠。解决办法是更换成醛酮试剂,醛酮试剂选择时选PH值稍高的试剂。我是专业研究KF试剂的,可以加我微信交流。13790166326
dadgoh
第8楼2018/12/26
估计1g冰醋酸下去,整个试剂都得换了。
