红外光谱(IR)
happyalife
第1楼2010/07/26
两个?其中一个肯定是用来校准能量的,那个二级聚苯乙烯是干什么的,参考标准?我记得有一张标准谱图就可以了阿
zwyu
第2楼2010/07/26
3.0毫升的聚苯乙烯?是3mil吧。它跟那个二级聚苯乙烯标准的区别,应该就是一个有证书,一个没罢了。
ghcily
第3楼2010/07/26
3.0毫米?没见过那么厚的,一般是0.05毫米吧
第4楼2010/07/26
3mil,mil是英制,千分之一英寸,0.0254mm
第5楼2010/07/26
看来国外的聚苯乙烯薄膜比国内的厚度要厚啊国内的0.05mm,国外的0.0762mm
fzhang666
第6楼2010/07/26
是的,是3mil什么是“一个有证书,一个没罢了”?咱不懂
第7楼2010/07/26
第8楼2010/07/26
有证书的就是经过质检部门校验过的,把所校验的结果给打到证书上,一般的还会给你注上检测的依据是那个标准。这样的会贵很多的,嘻嘻
jinglebell1983
第9楼2010/07/26
mil,第一次听说这个单位,百度一下才知道,又学到东西了
ppddppdd
第10楼2010/07/29
国外常用的有3mil,1.5mil两种厚度国内大致有0.03mm,0.05mm两种厚度实际应用中,以不出现干涉峰为佳。
