【第三届原创参赛】GCMS OVEN烧断的加热丝的维修
气质联用(GCMS)
  • 维权声明:本文为jianquan69原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现的,均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
    前提:GCMS的OVEN加热丝烧断了(发现仪器软件上出现烘箱关闭,在机子上也显示,开始以为是方法出现杂乱,所以重新loading方法,但很快就又关闭,仔细看了一下升温,发现OVEN温度升得很慢,同时很快就又关闭。把GC和软件都重启,结果还是这样。同时发现进样柱的升降温没有影响。所以初步认定为加热丝烧断)
    以下是简单的维修过程.我主要分两部分(1)是图片的介绍(2)是整个流程的简单介绍
    NOTE:1)由于仪器要急着修好,所以图片是手机拍的,效果不太好,请见谅情况
    1.烘箱前面图,把柱子下掉.有些铜片挡住位置,也拆了.划红线的位置的两个孔就是固定电线接口的
    2.加热头隔热套,拆下来,不然挡住拿出来.
    3.柱头也拆下来吧,免得挡住
    4.就是固定电丝的两个孔
    5,加热丝了(本来用红字标好的,想不到看不清)1)比较长的白线是温感丝2)有两个陶瓷的就是电流线,还固定在上面是好的,飞起来的那就是断下的.在他下面就是断了的加热丝(.我划着3的) 3)一个大圆圈的就是加热丝,里面那条隔热隔缘圆柱
    6.整个拆下来的图
    7.这就是断开加热丝的接头
    8.完好的接头
    9.绝缘陶瓷.非常重要,保护你的看安全,不然就电惨了.
    10.重新装好的接头.
    (二)
    1.首先把GC关掉,如果不想关MS就把MS接口堵住.记得连GC的电源插头也要拨掉.不然加热丝可能有电.
    2.接前进样口的接头拆下来.不然会挡着你和取下加热丝.
    3.把柱子拆下来.同时根据需要把拆着受力的铜片也拆下.
    4.先把螺丝拆掉,,注意先别拆固定电源丝的那两颗
    5.这时候,就可以把加热丝移出来,像第5张图一样,可不能拿出来,把你的一只手伸进去,捉住电源丝一头,这时候就可以拆固定的螺丝的,不这样做就会很容易把好的加热丝也扭断.
    6.把绝缘也拆下来.
    7.这步重要也比较难:用钳子夹着螺丝头,用手板手用力把螺母转下来.(个人认为这样比夹螺母扭螺头好弄下来),做这动作的时候小心,不然把好的也弄断就多事了.
    8.这样就能把加热丝弄下来,如图6
    7.你得到个一夹着断了的加热丝的接头图7.因为夹着很紧,你要用又细又硬的东西把那小段加热丝,锤出来.我用尖嘴的小夹子
    8.用加热丝接好接头,重新夹紧.
    9.小心的装回去,一定要加绝缘陶瓷装好,不然GC就会触电了.
    10.装回柱子.
    以上只是本人简单的维修下加热丝,让大家清楚下.如果有不足的地方请指明或交流下看法.
    也让遇到这样事的朋友,不用浪费几天等工程师来装,可以自己DIY一下.
  • 该帖子已被管理者-设置为精华,下面是奖励记录:
  • 该帖子已被版主-检测人王大锤加2积分,加2经验;加分理由:谢谢分享宝贵经验.
  • 原天
    第1楼2010/08/08
    这是断了的加热丝
  • 该帖子已被管理者-设置为精华,下面是奖励记录:加20积分,加5声望
  • 该帖子已被版主-新窦加15积分,加2经验;加分理由:参与奖
  • 论坛版主招募|新窦
    第2楼2010/08/08
    这篇作品还是很不错的,建议楼主拿来参赛吧。
  • symmacros
    第3楼2010/08/08
    楼主这台仪器是6890GC+5973MS吗?很好的经验,非常值得借鉴。
  • 雾非雾
    第4楼2010/08/08
    图如果拍清楚些就非常好了。
  • 雾非雾
    第5楼2010/08/08
    我们上次是用时间长了温感线粉了,结果工程师把加热件整个都换了,留下一个完好的加热丝放那放着了。
  • 原天
    第6楼2010/08/08
    是的,就是6890-5973.
    symmacros(jimzhu) 发表:楼主这台仪器是6890GC+5973MS吗?很好的经验,非常值得借鉴。
  • 原天
    第7楼2010/08/08
    因为要赶着做测试,所以只能用手机.
    手机只有500W像素,唉,加上我照像水平太差,经常暴光的
    雾非雾(mcds) 发表:图如果拍清楚些就非常好了。
  • sunmei
    第8楼2010/08/08
    不错,以后自己也会更换了。
  • 阿宝
    第9楼2010/08/08
    楼主的仪器是安的吧?部分图片不够清晰,步骤叙述的很详细。
  • qqqid
    第10楼2010/08/08
    跟像素多少关系不大,30万像素的数码相机肯定比你这手机拍的好。手机镜头不行。
    手机默认是拍风景的,不适合近距离拍摄和微距拍摄。
    手机拍照要求光线充足,室内暗环境不行。
    你的图片上用红色标注不清楚,应该用白、黄、绿等颜色标注。
    原天(jianquan69) 发表:因为要赶着做测试,所以只能用手机.
  • 该帖子已被版主-新窦加2积分,加2经验;加分理由:感谢建议
