【第三届原创大赛】浅谈化学实验室的防护手套(8月份)
实验室管理/LIMS
  • 维权声明:本文为zjjcjh(zjjcjh)原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
    浅谈化学实验室的防护手套*
    赵晶晶1,常健辉2,王伟1,徐军1
    1阿拉山口出入境检验检疫局国家级石油化工矿产重点实验室,新疆 阿拉山口 833418
    2 中哈管道有限责任公司新疆 阿拉山口 833418
    摘要:在化学实验室,手,尤其手指是实验人员受伤率最高的部位。正确选择和使用防护手套是预防手部伤害的重要措施。本文对几种类型的手套、用途和材质进行介绍,希望能够为实验人员在选用手套时提供一些帮助。
    关键字: 手套 防护
    化学实验室工作人员在实验中常会接触各种化学品,如强酸、强碱溶液,毒性较强的化学物质,同时还会接触到高温物体,如正在电炉上加热的器皿或从马弗炉取出的熔融样品等,都会造成皮肤的伤害,轻者皮肤干燥、起皮、刺痒,重者出现红肿、水疱、疱疹、结疤等。但是一般情况下实验室工作人员只使用单一的塑胶手套和织布手套,对手部的保护不够,因此正确选择和使用手套是预防手部伤害的重要措施。本文对几种类型的防护手套、用途和材质进行介绍,希望能够为化学实验室实验人员在选用手套时提供一些帮助。
    1 实验室中对手部易造成的危害
    一般而言,手部在化学实验室中容易遇到的危害主要有三类:
    1. 化学物质以及对皮肤有刺激性的药剂在开启和使用时易对手部造成伤害。如强酸、强碱落到皮肤上即产生烧伤,且有强烈的疼痛。接触氢氟酸气,可出现皮肤发痒、疼痛、湿疹和各种皮炎,石油烃类如汽油对皮肤有脂溶性和刺激性,使皮肤干燥、龟裂,个别人会起红斑、水疱[1]
    2. 高温物体在取用时会对手部造成烫伤。
    3 在装配或拆卸玻璃仪器装置时,出现破损会对手部造成割伤。
    2 手套种类
    2.1 一次性手套
    用于保护使用者和被处理的物体,使用于对手指触感要求高的工作,如实验室或清洁工作。可用乳胶、丁腈橡胶或PVC制成。
    2.2 化学防护手套
    防止化学浸透。用多种合成材料制成,如乳胶、PVC、丁腈、丁基合成橡胶、氯丁橡胶等。
    2.3 织布手套[2]
    织布手套的种类大致可分为:涤纶、锦纶以及棉花制成的一般用途手套,配有凯芙拉尔(Kevlar)材料、大力马(Dyneema)材料以及钢材料的耐切割手套;小比列天然胶乳和莱卡纱并加入其他纤维制成的弹力手套;以及由热泡沫或振动泡沫等材料制成的特殊用途手套(可分为超清洁手套和无菌手套。)
    2.4一般用途手套
    用于防磨损、刺穿、切割等,适用于搬运、处理物品等,常使用针织布、皮革或合成材料。
    2.5防热手套
    可隔热,用于高温工作环境,常使用厚皮革、特殊合成涂层、绝缘布、玻璃棉。
    作者简介:赵晶晶,(1979-),女,在职研究生,工程师,主要从事化学检验工作。
  • 该帖子已被管理者-3344设置为精华,下面是奖励记录:加10积分,加5声望
  • 该帖子已被版主-3344加15积分,加2经验;加分理由:积极参赛奖
  • 3344
    第1楼2010/08/17
    3手套材质
    3.1天然橡胶(乳胶)[3]
    天然橡胶乳胶手套通常没有衬里,并有多种款式,包括清洁款式和无菌款式。这些手套能针对碱类、醇类,以及多种化学稀释水溶液提供有效地防护,并能较好地防止醛和酮的腐蚀。
    3.2 聚氯乙烯(PVC
    防化学腐蚀能力强,几乎可以防护所有的化学危险品。加厚和处理后的表
    面(如毛面)也能防一般性的机械磨损,加厚型还可防寒。使用温度为-4℃~66℃。
    3.3 丁腈橡胶
    丁腈橡胶手套通常分为一次性手套、中型无衬手套及轻型有衬手套,这种手套能防止油脂(包括动物脂肪)、二甲苯、聚乙烯以及脂肪族溶剂的侵蚀。还能防止大多数农药配方,常用于生物成分以及其他化学品的使用过程。
    3.4 氯丁橡胶
    与天然橡胶的舒适度相似,但对于石油化工产品、润滑剂却具有很好的防护作用,另外还具有很强的抗老化性能,抗臭氧和紫外线。
    3.5 丁基橡胶
    丁基橡胶仅作为中型无衬手套的材料。
    3.6 聚乙烯醇(PVA
    聚乙烯醇(PVA)可作为中型有衬手套的材料,因此这种手套能针对多种有机化学品,如脂肪族、芳香烃、氯化溶剂、碳氟化合物和大多数酮(丙酮除外)、酯类以及醚类提供高水平的防护和抗腐蚀性。
    3.7 皮革
    防机械磨损性能较好。厚皮可防热,外层镀铝后可防高温及热辐射。喷涂革耐磨、防污。
    3.8
    一般用途手套。使用者手指灵活,接触感良好。加厚的可用于防热、防寒。可防中、低等机械磨损。点珠类的布手套耐磨、防滑,可抓握湿滑物体。
    1和表2[4]列出了各种材质手套的优缺点以及防化性能,可以作为选择手套的参考。
    表1 各种手套的优缺点
    材质
    优点
    缺点
    天然橡胶
    成本低、物理性能好,重型款式具有良好的防切割性,以及出色的灵活性。
    对油脂和有机化合物的防护性较差,有蛋白质过敏的风险。易分解和老化。
    丁腈橡胶
    成本低、物理性能出色、灵活性良好,以及耐划、耐刺穿、耐磨损和耐切割性能出色。
    对很多酮类、一些芳香族化学品以及中等极性化合物的防护性能较差。
    PVC
    成本低,物理性能不错,过敏反应的风险最低。
    有机溶剂会洗掉手套上的增塑剂,在手套聚合物上产生分子大小不同的“黑洞”,从而可能导致化学物质的快速渗透。
    PVA
    非常坚固,高度的耐化学性;良好的物理性能,具有良好的耐划破、耐刺穿、耐磨损和耐切割的性能。
    当接触到水和轻醇时会很快分解;与很多其他耐化学性手套相比不够灵活;成本高昂。
    氯丁橡胶
    抗化性良好。对油性物、酸类(硝酸和硫酸)、碱类、广泛溶剂(如苯酚、苯胺、乙二醇)、酮类、制冷剂、清洁剂的抗化性极佳。物理性能中等
    抗钩破、切割、刺穿,耐磨性不如丁腈橡胶或天然橡胶。不建议使用于芳香族有机溶剂,价格较高
    丁基橡胶
    灵活性好,对于中级极性有机化合物,如苯胺和苯酚、乙二醇醚、酮和醛等,具有出色的抗腐蚀性
    对于包括碳氢化合物、含氯烃和含氟烃等的非极性溶剂的防护性较差;成本昂贵。
    皮革手套
    对冷、热、火花飞溅、磨损、割、刺穿可进行一般性防护
    布手套
    用于一般性防护
  • 3344
    第2楼2010/08/17
    4手套选择与使用中的注意事项
    手套选择的合适与否,使用的正确与否,都直接关系到手的健康。在选择与使用过程中要注意以下几点[4]
    1.选用的手套要具有足够的防护作用;
    2.使用前,尤其是一次性手套,要检查手套有无小孔或破损、磨蚀的地方,尤其是指缝[5]
    3.使用中不要将污染的手套任意丢放;
    4.摘取手套一定要注意正确的方法,防止将手套上沾染的有害物质接触到皮肤和衣服上,造成二次污染;
    5.不要共用手套,共用手套容易造成交叉感染;
    6.戴手套前要洗净双手,摘掉手套后要洗净双乎,并擦点护手霜以补充天然的保护油脂;
    7.戴手套前要治愈或罩住伤口,阻止细菌和化学物质进人血液;
    8.不要忽略任何皮肤红斑或痛痒、皮炎等皮肤病,如果手部出现干燥、刺痒、气泡等,要及时请医生诊治。
    5 结论
    实验室工作人员了解了防护手套的类型、用途及材质,可以在工作中根据实际情况选择合适的手套,从而对手进行有效的防护。
    参考文献:
    [1] 夏玉宇.[M]化验员实用手册.北京:化学工业出版社,199981-82.
    [2] Nelson Schlatter.找到合适的手套[J].实验与分析.2009.1:50-52.
    [3] 李海霞.防护手套的选用[J].中国个体防护设备.2004.6:37.
    [4] 蔡新,周铭.防护手套的基本特性及选择标准[J].中国个体防护装备.2003.3:27-29.
    [5] 陈少英.论化学实验室安全防护[J].化学教育.2007.10:4
  • 3344
    第3楼2010/08/17
    楼主,您的那两个帖子属于同一内容,我将您的内容整合到一起了
    感谢您对原创大赛的支持,期待您的更多精彩的文章
  • 委员长专用
    第5楼2010/08/18
    学习下,原来手套也是有点学问的,呵呵..........
  • qianghua_ustc1
    第7楼2010/08/18
    学习了,原来手套也有这么多种.
  • chenchen0708
    第8楼2010/08/18
    说是这样说。有的老板都不舍得花钱哪里会管你怎么多的讲究啊
    能买一次性的很不错了,还是最便宜的
  • huangtao0307
    第9楼2010/08/18
    支持原始﹐學習了
