气相色谱(GC)
coffee8
第1楼2010/08/18
直接点说,就是会不会影响仪器的通讯?那块电池能有多长时间呢?好像仪器用了十多年了。仪器前一阵子因为通讯问题换过几块板,好了之后没几天又出现问题了不知道与这个有没有关系?
symmacros
第2楼2010/08/18
电池是储存日期,仪器的前次使用一些设定的保存。如果经常开机,一般很少更换的。如果发现仪器的日期,上次的参数在开机时不正确,则需要更换电池了。
雾非雾
第3楼2010/08/18
和电脑主板上的电池作用差不多,是保存些基础参数的,当仪器启动自检时调用的参数应该都是靠这个纽扣电池提供的电来保存的。
fionateo
第4楼2010/08/19
电路板上的IC有些是预先program 进firmware的, 钮扣电池是保证这些firmware存在.没这些firmware, 仪器是无法启动的.
qwe125
第5楼2010/08/24
记忆系统设置的。比如仪器编号,出厂日期
第6楼2010/08/24
我把电池取下来之后 又安上 结果HPIB地址需要重新设定 仪器的时间也变了还有不知什么参数变化了这电池是维持主板记忆的 取下之后所有记忆都消失了都需要重新设置了
waraction
第7楼2010/08/25
我猜是CR2032型号的呵呵
guohua
第8楼2010/08/26
取下电池后firmware是不会消失的,但是具体的参数例如温度,柱流量,日期什么的会恢复到初始默认值,这个和电脑是一样的。
qwe6203
第9楼2010/08/26
持主板记忆的
第10楼2010/08/26
你说的没错 是松下的电池!
