分子荧光光谱
sunmei
第1楼2010/08/22
荧光测定的结果实际上是一个相对值,它是相对于标准品的,你可以每次在测定前,拿标准荧光物质在校仪器。
pfz1985
第2楼2010/08/23
找个要看你测定的样品,一般重复性不好,因为有的和时间环境什么的有关系
xiaodai001
第3楼2010/08/27
谢谢楼上的二位
锐飏
第4楼2010/08/29
要注意温度的影响,温度不一样荧光强度是不一样的
第5楼2010/09/11
谢谢各位的帮助
夕阳
第6楼2010/09/20
如果重复测水的拉曼峰重叠正常,一般说明仪器无大碍。那么有关原因如下:(1)样品温度逐渐变化(2)样品本身产生化学或物理变化(3)荧光池不洁净(4)氙灯老化,造成能量逐渐减弱(5)光电倍增管老化(6)光路未调整到最佳状态(7)放大电路不稳定
