气体检测
第1楼2005/11/15
说得具体点好吗?
第2楼2005/11/16
把吸附管浸泡到吸收液
第3楼2005/12/28
你仔细看看相关方法
第4楼2005/12/29
Bubble的方法已经是很过时的方法
第5楼2005/12/31
第6楼2006/01/07
你问的我感觉有点糊涂我做氨也是用这个方法做的具体的意思是:吸收液放在气泡吸收管中,气体通过吸收管时,其中含有的氨就被吸收液吸收。在把吸收液转移到比色管中,再加入显色剂就可以比色了。如果还要什么具体的问题你再问,我经常做这个,呵呵
第7楼2006/01/09
应该将硫酸吸收液加入气泡吸收管中,用气体采样器抽取一定体积的空气,再用纳氏试剂光度法测其吸光度,计算出空气中氨的含量。
第8楼2006/01/16
是将吸收液加在吸收管中,用采样器连接,吸入空气(注意方向),让空气通过吸收液,GB50325要求采5升气体,然后检测吸收液就OK了!!
第9楼2006/01/16
“是将吸收液加在吸收管中,用采样器连接,吸入空气(注意方向),让空气通过吸收液,GB50325要求采5升气体,然后检测吸收液就OK了!!”我们也是这样做的。
第10楼2006/01/16
我也需要这方面的资料,请多帮助
