热分析仪
cffxj
第1楼2010/08/23
橡胶的玻璃化温度都在零下,要看你做的是什么橡胶,还有是生胶还是硫化胶,这些都会影响到它的Tg值。一般可以从-150度开始做到室温,曲线有了拐点,就是它的玻璃化转变温度。
KK-yiqi
第2楼2010/08/24
一般用升温,DSC测不出的用DMA测。
psw_1982
第3楼2010/08/25
常用橡胶的Tg大概如下:氯丁橡胶CR:-45天然橡胶NR:-70丁苯橡胶SBR:-50丁基橡胶HR:-65三元乙丙橡胶EPDM:-55丁腈橡胶NBR:-20~-45方法从25℃ 以-10或-20℃降到-100℃,再从-100℃以10℃/min升到50℃,就能看见Tg了。
scbfmqq
第4楼2010/08/25
仪器的降温需要不同的温度控制系统,而不同的控温系统在不同的温度段降温速率也不一致,所以最好还是升温做
crosslinker
第5楼2010/09/06
一般选用升温过程看Tg即可。
