X射线荧光光谱仪(XRF)
转换后: A*D*Redox*CFeTotal+B=㏒10TTest…10
其中:A,B为系数,待求.
0.35
0.4
0.55
0.6
0.61
0.62
0.64
0.65
0.66
0.68
0.10
0.17
0.45
0.5
0.59
0.69
0.85
1.25
附件:
titi
第1楼2010/08/26
楼主是参加原创大赛吗??是的话我们帮楼主加分,贴内容一条龙服务~~~~
hsteel
第2楼2010/08/26
在硼酸盐玻璃中,如果存在Fe2O3玻璃会呈现琥珀色或淡红色,如果存在FeO的话玻璃就会呈现淡绿色。一般过渡金属元素在玻璃种都会呈现不同的元素,并且氧化态和还原态的颜色一般也不一样,所以根据玻璃的颜色也可以大概判断玻璃中会含什么元素。根据楼主的文,在硅酸盐玻璃中不同元素呈现的颜色状态也应该是这样。
markon_yan
第3楼2010/08/27
本着交流与学习的目的,如果能参赛那最好阿。也谢谢朋友批评指正。改有空认真写份关于XRF在玻璃行业应用体会。
sartre
第4楼2010/08/27
你让Lambert-beer情何以堪
第6楼2010/08/27
有错误还请指正。[quote]原文由 sartre(sartre) 发表:你让Lambert-beer情何以堪[quote]原文由 markon_yan(markon_yan) 发表:
wangfuxy
第7楼2010/08/27
支持一下!!
ljzllj
第8楼2010/08/27
支持一下!不过说句实话,期待与XRF有关的内容,貌似以上内容与XRF的应用关联不大,或者说是重点不在XRF应用上。也许是我太急了点吧,,,期待下文。
第9楼2010/08/27
引用的时候可不可以别整个帖子的引用,太长了,拉了半天都拉不到底
huacai
第10楼2010/08/28
写得不错,支持
lilongfei14
第11楼2010/08/28
版主们,能不能把中间那些人的引用都去掉,不然看下面的贴子费事
