食品安全/营养与健康
小鸟飞翔
第1楼2010/08/30
这样的问题还是第一次见到
qqqid
第2楼2010/08/30
楼主的目的是选择喷雾干燥器的型号,多参考一下厂家的资料就知道了,按原理来推的话太复杂了。
zzhwdc
第3楼2010/09/01
我已经用小型喷雾干燥器做过实验,但是由于粘璧产品损失较大,老板让算能耗,如果直接用实验数据即产品与设备功率,实验时间等折算成耗电来算能耗太大,如果先算出产品干燥理论所需能量(比如蒸发焓),然后再据此选择所用的喷雾干燥设备的大小、型号,或者说设计其尺寸。喷雾干燥是否适用,现在关键是看能耗,我真不知道该如何来计算能耗,请大家给我出出主意,谢谢。
☆天道酬勤☆
第4楼2010/10/08
这个主要与浓度有关的如果浓度高,那么耗能也低这个还是要自己做,尤其不能用小试,要在生产线上做,然后计算能耗,这样才准确
第5楼2010/10/14
谢谢大家的回复。
