仪器检定/校准/计量
吉普丽儿
第1楼2010/09/02
不管怎么算,也不能算大了
xing-xing
第2楼2010/09/02
据即产品与设备功率,实验时间等折算成耗电来算能耗太大,应该如此吧
zzhwdc
第3楼2010/09/03
以前就是这样计算,但是能耗太大,因为设备不合适,如果能计算出理论能耗,据此设计合适的设备大小或选型。请告诉我怎么计算理论能耗,是先计算蒸发焓吗?谢谢大家。
第4楼2010/09/03
这个厂家没有给吗?
第5楼2010/09/06
不是我买的,不清楚,可能厂家给了个数,但是老板不相信,要让计算,请各位大侠帮帮忙吧,我快发疯了。谢谢!
