气质联用(GCMS)
zyy4737
第1楼2010/09/02
没做过,目前只做6P。
cjn03302101
第2楼2010/09/02
一般最好不要选149吧,149是所有邻苯的特征离子。选其他的离子,丰度低点应该没关系。
原天
第3楼2010/09/02
选其它的定量离子,丰度和峰面积会低点,选149比较漂亮。虽然149是邻苯的特征离子,但是他抗干扰能力是最强的尽管让仪器自动积分会积到旁边的邻苯峰。所以各有各的好处,可以根据现实来调用。
wangheng06
第4楼2010/09/02
有相同的定量离子时,最好选择其他的加以区分
disuxinsu
第5楼2010/09/02
149 有的干扰太大,定量可以用其他离子,虽然丰度低些。
安平
第6楼2010/09/03
149 会不会是因为干扰较大?
瓜瓜
第7楼2010/09/03
DPP选71 不推荐,M/Z太低,做样时容易被干扰
死鬼
第8楼2010/09/03
没有人规定一定要使用149啊,只是选择恰当的,合适的!一般是基峰而已,不完全是
