有水有渝
第1楼2010/09/03
这个问题只能打电话问工程师了。
安平
第2楼2010/09/03
6 port valve 可能转子损坏,或者安装的过紧。。。。。。 门上有一个金属片,对应仪器上有一个方口,里面是传感器。
wpgg9
第3楼2010/09/04
谢谢楼上的二位,我决定报修了。
第4楼2010/09/05
记得来分享维修过程,写个原创,丰富的奖品等着你!
p3051929
第5楼2015/10/28
同样问题,仪器显示三通阀主位置错误,怎么修?
Ins_512dc8b5
第6楼2024/03/10
看一下自动进样器门里面透明板的中下方(进样盘下面的位置)传感器(黑色的)是不是没压进去出来了
dadgoh
第7楼2024/03/11
这俩问题都出在位置传感器上。需调整一下试试。
