气质联用(GCMS)
k-14chen
第1楼2010/09/06
decaBDE目标质量应该是799
瓜瓜
第2楼2010/09/06
楼主你确定看到的峰是decaBDE? 目前几个标准中decaBDE的定量离子是楼上说的799哦
damoguyan
第3楼2010/09/06
我说的是调谐时用的是502,不是decaBDE
第4楼2010/09/06
那所用定量离子是799咯?那建议检查下进样系统(换衬管,要新的)洗液尽量和溶剂一致
第5楼2010/09/06
什么柱子啊,改下升温程序110度,保留2分钟;20度/分至325度,保留10分钟(参考下)
第6楼2010/09/08
我的柱子是DB-XLB 15m,0.25mm内径,0.25um膜厚,试了很久还是不行呢
第7楼2010/09/08
我们这里用的是DB-5HT
七宝
第8楼2010/09/08
可能是检测器饱和了,导致灯丝自动关闭,所有才不能够检测出来。你可以试试10ppm的标液看看。另外,调谐时用0.6的半峰宽是可以的,我都已经做了近5年了,都没有遇到像你这样的现象
fandidadi
第9楼2010/09/08
要用DB-XLB 15m,0.25mm内径,0.1um膜厚的
死鬼
第10楼2010/09/09
没有用过楼主的柱子,PBDE还是很好打的啊,随便找个升温程序用调谐的参数就可以出峰了,然后选择sim就差不多了
