核磁共振技术(NMR)
Utopia
第1楼2010/09/10
你的意思似乎是样品先溶解在4M的盐酸里,然后再用氘代水做溶剂测氢谱,这样的话,由于大量非氘代水的存在,氢谱上看见的将是很强的水峰,样品的峰可能都被掩盖了,如果样品没有问题的话。
头像更新中,请稍候…
第2楼2010/09/10
150毫摩尔每升?
evelyn0606
第3楼2010/09/13
确实是这个问题,但是怎么把水除掉呢,样品是带羧基和氨基的,要是用有机溶剂萃取,好像也不是很容易啊
第4楼2010/09/13
把样品冻干,再用氘代水溶解,也可以用氘代盐酸溶解。冻干:先用干冰丙酮浴将样品溶液均匀冻在瓶壁上成为一层冰(使冰的表面积尽可能大),然后低温下抽真空,冰升华。如果有冻干机最好了。
第5楼2010/09/13
感谢感谢呀~~一会儿就试一下
nmrbj
第6楼2010/09/15
浓度低了吧?
阿三
第7楼2010/09/20
