ICP光谱
eayu000
第1楼2010/09/27
还有矩管 铝管
xiaoxun929
第2楼2010/09/27
主要更换的是炬管,雾化器,雾室,蠕动泵管,排液管。。。
lilongfei14
第3楼2010/09/27
进样管、排液管、距管、循环水、
硫酸里的小虫虫
第4楼2010/09/27
最勤快的是氩气 呵呵·~
juanbaby52
第5楼2010/09/27
炬管,雾化器,雾室,蠕动泵管,排液管,氩气
广结善缘
第6楼2010/09/27
那是,一天一瓶呢
飘尘
第7楼2010/09/27
一天一瓶 用的还挺少的 我要是用瓶装气1天至少5瓶一般情况 更换最勤的就是进样管、炬管 雾化器 PE的还要换中心管 点火铜片氩气也算一个吧
百度一下全知道。。
第8楼2010/09/27
其实,只有泵管。炬管,看看发白了其实是正常的,光辉从专门的孔中走的。所以无所谓。中心管如果是氧化铝的也不是耗材。由于 icp玻璃制品,石英制品多,容易打破,所以都变耗材了。冷却水循环机的水是不用一直更换的。是商家为了赚钱。
yxc1220
第9楼2010/09/27
炬管及注射器。
第10楼2010/09/27
对啊 还有铜片 忘记采购了 到时这个看看用砂纸磨磨看能不能再用
