气质联用(GCMS)
cjf06301
第1楼2010/09/28
是不是溶剂延迟设置的问题
雾非雾
第2楼2010/09/29
溶剂延迟设置不当是容易造成积碳,感觉灯丝烧是不是漏气迅速氧化造成的。
symmacros
第3楼2010/09/29
对灯丝影响最大不外乎是真空不好,漏气,溶剂没有设定延迟,载气中氧高,样品中水(含水样品)的影响,有时候某些物质大量进入质谱等原因。楼主的氮氧1%以下,应该不漏气,不知道楼主是什么原因烧掉了两根灯丝。我的灯丝用过3年多,有点弯。
Brooks
第4楼2010/09/30
进样浓度太大了?如果测定微量杂质,可以让在主成分出峰时,让MS off
onlyonejerry
第5楼2010/09/30
赞成,我们的安灯丝用了3年了,没什么问题啊!
深蓝
第6楼2010/09/30
我们的QP2010,2个月左右就换一个灯丝。。。。。岛津工程师说正常.
work037
第7楼2010/09/30
我觉得这对Agilent来说正常,我们的液质都换离子透镜了。
learner1999
第8楼2010/09/30
看看灯丝有无损耗的迹象,如果单纯的坏掉,也有可能就是灯丝本身的质量问题。
zbc229
第9楼2010/10/03
溶剂设的5min,样品不是水样,是丙酮溶的,倒是没有做脱水处理。是大量样品测定,杂质很低,8个峰都1e6到2e7,这个浓度不算太高吧?这次换下灯丝来好好看下。
cai03
第10楼2010/10/05
三年A用一根灯丝??请问你们的一天仪器运行多久???
