天涯就是天地
第1楼2010/10/08
(1)辐射消毒,以穿透力和能量极强的射线,如钴60的γ射线来灭菌消毒;(2)化学物质消毒,以活性很强的氧化剂或烷化剂,如环氧乙烷、氧化丙烯、甲醛和活性氯等灭菌,消毒后,应使药剂充分散发,去除残毒。 (3)药剂消毒。 在播种前后将药剂施入土壤中,目的是防止种子带病和土传病的蔓延。 主要施药方法如下: 1、喷淋或浇灌法。将药剂用清水稀释成一定浓度,用喷雾器 土壤消毒
喷淋于土壤表层,或直接灌溉到土壤中,使药液渗入土壤深层,杀死土中病菌。喷淋施药处理土壤适宜于大田、育苗营养土、草坪更新等。浇灌法施药适用于果树、瓜类、茄果类作物的灌溉和各种作物苗床消毒,常用消毒剂有绿亨1号、2号等,防治苗期病害,效果显著。 2、毒土法。先将药剂配成毒土,然后施用。毒土的配制方法是将农药(乳油、可湿性粉剂)与具有一定湿度的细土按比例混匀制成。毒土的施用方法有沟施、穴施和撒施。 3、熏蒸法。利用土壤注射器或土壤消毒机将熏蒸剂注入土壤中,于土壤表面盖上薄膜等覆盖物,在密闭或半密闭的设施中扩散,杀死病菌。土壤熏蒸后,待药剂充分散发后才能播种,否则,容易产生药害。常用的土壤熏蒸消毒剂有溴甲烷、早醛等。此方法在设施农业中的草莓、西瓜、蔬菜的种植和苗木的苗床、绿地草坪栽植等方面均有应用。 太阳能消毒 方法是在温室或田间作物采收后,连根拔除田间老株,多施有机肥料,然后把地翻平整好,在7~8月份,气温达摄氏35度以上时,用透明吸热薄膜覆盖好,土温度可升至摄氏50~60度,密闭15~20天,可杀死土壤中的各种病菌。这一方法适合在我国北方地区连年种植草莓、西瓜、花卉的大棚温室里应用。 蒸汽热消毒 蒸汽热消毒土壤,是用蒸汽锅炉加热,通过导管把蒸汽热能送到土壤中,使土壤温度升高,杀死病原菌,以达到防治土传病害的目的。这种消毒方法要求设备比较复杂,只适合经济价值较高的作物,并在苗床上小面积施用。
