原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2010/10/11
没试过,我们只用过优级纯硝酸
megastar
第2楼2010/10/11
优级纯可以吗?什么牌子?10%酸度进样空白是多少?
zmxorhhxa
第3楼2010/10/11
10%酸度。。。 太高了吧 我们都只用到2%
第4楼2010/10/11
如果赶酸降酸度,Pb还是留在溶液里,空白肯定还是很高,我10%酸度进样,空白达到了0.05~0.08,而曲线最高点50ug/L吸光度才0.4。空白占的比例太高了。你们2%酸度空白是多少?
第5楼2010/10/11
我查看了国药网站的优级纯硝酸铅含量,小于0.000005%,换算下来小于50ug/L,感觉不放心。而他们另外MOS级、超高纯级硝酸没有铅含量指标,超高纯级别的砷含量居然还比优级纯的高3倍。问他们还没得到确切答案。所以想来问一下同行,你们用的是那种硝酸。
JIANNAN
第6楼2010/10/12
江苏精瑞的还不错,UP级的.不过建议你买个次蒸馏仪,那就不用担心试剂不纯了.
popo
第7楼2010/10/12
As的话有的时候优级纯的都很好了
第8楼2010/10/12
我今天找到瓶广州试剂厂的优级纯硝酸,铅含量非常低,但是砷比东红厂的要高些,10%吸光度0.013,将就能用。
chemistryren
第9楼2010/10/22
国药的硝酸配成1%的硝酸溶液,铅含量大约5微克/升左右.
第10楼2010/10/23
你的意思在1%酸度下,铅含量5ug/L左右,太高了吧?
