独钓寒江雪 2010/10/15
[quote]原文由 [b]xing-xing(xingzhenhai)[/b] 发表: [quote]原文由 [b]独钓寒江雪(hzhhqt)[/b] 发表: 什么样品中的微量氧? 载气什么? 检测器什么? 分析条件?[/quote] 1、氯气中的微量氢、氧 2、载气: 氢——氮气 氧——氦气 3、检测器:TCD 4、分析条件:色谱柱温度60 检测器120[/quote] 如果漏气的话氮气不会这么小的,因为也是按照接近1:4的氧、氮比例 不知道你的工艺中会不会有氩气? 建议用氩气载气检测氧气看,如果氧峰很小说明工艺工程中有氩气没有脱出 如果还是很大氧峰,只能找工艺过程了
