【求助】液相检测 同样的对照品中间体检测超标?
  • caihuangjuu
    2010/10/13
  • 在检测注射用甲磺酸左氧氟沙星含量时:
    中间体检测时用紫外检测,成品用的是高效液相检测,之前中间体用原料做工作对照,对照品A值一般在所配浓度下一般为0.39左右,F值在1.26左右,成品没什么问题,可是现在用中检所的对照品,中间体测定时对照品在相同浓度下A值才有0.35左右,这样的话F值就接近1.3了,结果含量就会高很多甚至不合格,但是成品上液相时又是合格的,也就是说对照品应该没问题,是不是中检所的对照品不适合用紫外分光光度法来检测呢?请各位帮忙分析分析,谢谢!!!
    补充:在这之前,该产品中间体检测都是用中检所的对照品上高效液相测定的,为了节省时间改用了紫外分光光度法检测
    工艺没改,液相测出来接过肯定会更精确些,但是奇怪的是,同样的对照品中间体检测超标,成品检测合格,不过之前用原料做工作对照检中间体时,成品标示量一般在100%以下,用中检所对照品检测中间体,成品标示量一般在105%,规定上限是110%没我是在想我们的中间体检测方法是不是不太合理
    制药工艺中没有纯化过程的,但是原料工作对照77.54%,中检所对照品97.3%,都是根据所需浓度换算好了再配制检测的,我是想应该里面所含杂质吸收影响就不明显了吧?您觉得呢?
  • dzh2188
    第1楼2010/10/13
    按理说中间产品也应该用液相测定,为了节约时间用分光光度法,可以做一个验证。还有就是中间产品的标准是自己定的,可以调整啊!
  • caihuangjuu
    第2楼2010/10/13
    谢谢您的回答,分光光度法有做过验证,但是是针对原料做工作对照进行的
    我们目前采取的就是中间产品标准调高,但是为什么会造成前后不一样还是存有疑问
    dzh2188(jlf123) 发表:按理说中间产品也应该用液相测定,为了节约时间用分光光度法,可以做一个验证。还有就是中间产品的标准是自己定的,可以调整啊!
