原子吸收光谱(AAS)
wangjunyu
第1楼2010/10/13
混和功能是什么功能啊。
初学者&九点虎
第2楼2010/10/13
我用自动进样器配置标准曲线,效果还不错,楼主经常烧石墨管吗?
qianghua_ustc1
第3楼2010/10/14
楼主说的混合功能是指什么?
ldgfive
第4楼2010/10/14
混合功能是指什么?先简单的介绍一下吧
sz414
第5楼2010/10/14
就是自动稀释功能啊。。。。
悠旸
第6楼2010/10/15
好像不是自动稀释功能吧?稀释可以用体积比进样就好了,混合是通过蠕动泵往复运动在混合口混匀样品。
第7楼2010/10/15
实质就是体积比进样把,这两个没什么区别的吧
第8楼2010/10/16
有区别的,一般样品用体积比进样就很好,这时进样针会先吸入稀释液再吸入样品,然后直接加到石墨炉中。而当遇到特殊样品,比如样品很粘稠稀释不易混匀,可以再软件选择混合,这样通过蠕动泵往复运动在混合口混匀样品然后再进样到石墨管中。
chemistryren
第9楼2010/10/22
混合功能??自动稀释还是加内标时用的功能?
第10楼2010/10/23
应该是自动稀释用。
6月26日 马尔文帕纳科现场直播间
