气相色谱(GC)
happy水中月
第1楼2010/10/18
你是什么牌子的,传个照片上来大家看看
tashi
第2楼2010/10/18
我看到的是PE公司的全自动热脱附仪
风风
第3楼2010/10/18
把帽子拔了不就可以了吗。PE的就是这样的
第4楼2010/10/19
装在自动进样盘上时帽有,是仪器自己在做样过程中把帽拔下来,然后将吸附管插入气路中吗?
yzguo
第6楼2010/10/19
可能是两端加压后,载气才能穿透密封帽,据说是厂家的专利。
第7楼2010/10/19
不是这样的。如果你用的是PE的自动热脱附(ATD),采样管会被仪器抓手送入仪器内部后,上下的帽子会被抓手摘掉的。至于加压问题,那个是后面的步骤,测试密封性用的。
第8楼2010/10/19
我们使用的是MARKES仪器,我也是听安装工程师说的。我曾经打开仪器箱盖观察进样过程,没有看到摘帽动作。
chenyitingjj
第9楼2011/09/09
您好!我们刚刚买的热脱附仪,也是Marks的,我想问一下,你们配制标准品时要用到的流量计是什么规格的呀。在线等。我的邮箱chenyitingjj@163.com. 谢谢了!
xiangtui
第10楼2012/07/25
请问一下PE公司的那个老化采样管的功能怎么用啊
m3034202
第11楼2015/12/03
请问一下,吸附管注射样品的时候只能一端注射还是两个头都可以的啊
