sunnysky
第12楼2010/10/20
这个我感觉是连接电缆或处理第三通道视频的电路里有地方接触不良。具体很难通过一张照片来判断。
sunnysky
第15楼2010/10/20
灯丝寿命主要和饱和点和灯丝电流的调整有关,饱和点要调整到第二饱和点的欠饱和位置,欠饱和的越多灯丝寿命越长,但图像质量越差。灯丝电流调整要通过调整偏压实现,20kV时应在70左右,从你的数值看电流偏大了,需要打开调整窗口中“bias”选项,将其中的“corse“值调大,就应该可以了。另外,安装灯丝的栅极帽一定要用抛光膏抛干净,并用超声波清洗干净。还有真空度也会影响灯丝寿命,因此在”Ready“出现后,再等几分钟,让真空再好一些,也对灯丝有好处。
sunnysky
第20楼2010/10/22
这恐怕是计算机与电镜之间通讯不良,如果重启主机以后就回复正常,那没什么问题。偶尔发生的话问题不大。
