【求助】waters2998为什么每次打开都闪红灯
  • yimengxiao
    2010/10/19
  • waters2998为什么每次打开都闪红灯,不知哪里出错了
  • 有水有渝
    第1楼2010/10/19
    日志里有什么提示吗?
  • johne0212
    第2楼2010/10/19
    由于您的问题叙述有点简单,我现在将Waters PAD 2998开机后两个指示灯的情况给你描述一下,如果您的仪器也是这样的话就没有问题了.
    刚刚打开电源后,Lamp指示灯是红色的闪一下,power指示灯是绿色的一直亮,在随后的过程中power灯也不会闪烁是一直亮的.
    大约2-3秒后,Lamp灯变成绿色并且一直闪烁,此时检测器进入自检和矫正过程,过大约几十秒后你会听到2下峰明声,然后lamp灯还在闪烁随后还是几下峰明声,lamp灯常亮表示仪器自检和矫正通过,可以使用了.
  • yimengxiao
    第3楼2010/10/19
    我的是自检和矫正过后,LAMP灯就一直是红色的在闪了,应该是自检没通过吧,之前也有过,好像重启仪器后能正常,现在这种情况越来越频繁了,而且重启也不行了,
    johne0212(johne0212) 发表:由于您的问题叙述有点简单,我现在将Waters PAD 2998开机后两个指示灯的情况给你描述一下,如果您的仪器也是这样的话就没有问题了.
  • yimengxiao
    第5楼2010/10/19
    记得今天看了一眼,不过好像没什么作用,所以现在记不起来了
    有水有渝(xky0230699) 发表:日志里有什么提示吗?
  • hjada
    第6楼2010/10/20
    是不是灯能量不够了呀
  • yimengxiao
    第7楼2010/10/20
    [quote]原文由 hjada(hjada) 发表:是不是灯能量不够了呀[/quot
    应该不是吧,仪器才买了半年
  • shuanhuoguo
    第8楼2010/10/20
    我之前用的2996出现类似状况,是因为灯的能量不够了,拆下检测器外壳,快速的看一下灯(紫外辐射),正常时红色的,变紫就是能量不足了。最好是在empower里检查灯的状况,我没试过,看工程师做过。
  • yimengxiao
    第9楼2010/10/21
    工程师拆开清洗了一下灰尘,就ok了,不过说灯也该换了
    shuanhuoguo(shuanhuoguo) 发表:我之前用的2996出现类似状况,是因为灯的能量不够了,拆下检测器外壳,快速的看一下灯(紫外辐射),正常时红色的,变紫就是能量不足了。最好是在empower里检查灯的状况,我没试过,看工程师做过。
  • 该帖子已被版主-〓猪哥哥〓加3积分,加2经验;加分理由:反馈奖励
  • 〓猪哥哥〓
    第11楼2010/10/21
    有时灯的能量和使用时间不成比例的。
    w85410k(w85410k) 发表:工程师拆开清洗了一下灰尘,就ok了,不过说灯也该换了
