老兵
第9楼2010/10/24
通常水样中COD低于20mg/L时最好采用Mn法,此法多用于河水和饮用水等清洁水测定,规范的叫法为高锰酸盐指数,正确的符号表示为IMn;高于时最好采用重铬酸钾法测定,此法多用于污水和污染严重的地表水测定,规范的叫法为化学需氧量,符号即COD。
由于两种方法的消解及测试条件不同,属于两种指标,两个方法故不代表同一结果,同一个样当然就有两个结果;以COD为例,任何水样中重铬酸钾的氧化率为100%;而地表水中的IMn,视其耗氧物质的组成不同,高锰酸钾的氧化率仅为10~70%,因此同一样品中的IMn结果绝对小于COD的测定结果。但是对同一类水可以根据这两个指标的实测数据进行回归统计,建立这两个指标互为折算的经验公式。
