第7楼2004/12/28
该产品是日本某公司产品低端产品,它的输液泵是串联形式,相比并联泵,它的缺点是:脉动大,系统的噪音就来的大。使用寿命短,包括:机械的使用寿命和密封圈的使用寿命。对日本人来说它的生产成本相对就低,而且对技术要求也来得低。这就是日本人的欺骗性,短期内是不会有问题,过了几年,就寿终正寝了。
另外,有的人认为该产品指标很高,这主要反映在噪音和漂移水平很好。但是有一点不得不说:它的指标条件是空池。以下是它在其公布指标中一直使用:
基线噪音:≤±0.35×10-5AU(空池,254nm)
基线漂移:≤2×10-4AU(空池,响应时间1秒)
这样造成很多用户有这样的错觉,“它的指标优异”。然而,我们的国家标准:JJG705-2002衡量噪音指标是峰-峰值,±0.35×10-5AU既为峰-峰值0.7×10-5AU。该产品指标只考核了UV检测器光学和电气的特性,与实际情况相差甚远,并没有考验泵的压力脉动,液流回路的阻尼和UV检测器流通池的性能。国家标准检测UV检测器的噪音指标是在甲醇,1mL/min 流量下,联接上了色谱柱后测试UV检测器基线噪音的峰-峰值,这才真实反映了液相色谱仪的噪音水平。
所以,该产品的指标并不见得怎么优异,没有真实反映它的产品水平,具有欺骗性。
花8万买的是串联泵,相比并联泵,它的使用寿命短,包括:机械的使用寿命和密封圈的使用寿命。生产成本相对低,而且对技术要求并不高。
其90年代初期开发的产品。无论从功能和电子技术方面来看,无先进性可谈。
我不认为其的性价比好!而且故障率也不低!!!
